hace 16 años
hola que tal.para service 2006.bueno mira yo anteriormente respondiendo la pregunta de plomogas hice una apresiacion muy sencilla para que se entienda y lo entienda quien esta realizando sus primeras armas en esto,no quiero descalificar a nadie en este foro porque todos merecen tener mi respeto,si voz estas haciendo las primeras armas te diria en forma sencilla ,cuando te toca revisar un equipo split se debe en principio poner el equipo en funcionamiento durante 8 minutos en ese tiempo el compresor rotativo entra en regimen con la temperatura del compresor adecuada,ya el maniful esta colocado y tomamos las presiones de baja porque las de alta que tambien tendrian que tener en cuenta depende el equipo no las podes tomar,pasemos de nuevo a las presiones de baja,un sintoma caracteristico es el caño mas fino de los dos congelado,esto se presenta cuando el equipo trabaja por debajo de 40psi. se le completa la carga en forma gaseosa R22. los split pueden entrar en carga a diferentes presiones de trabajo y temperatura exterior ,por ejemplo ,18grados temperatura exterior aprox50psi. a 23grados exterior 53psi. siemre controlando el retorno como mencione en la otra respuesta, a 27grados exterior 60psi. y a 30grados exterior aprox.65psi.siempre controlando el retorno del caño grueso ,todo esto que te expuse algun dia cuando estes mas avansado me lo vas a agradecer,bueno un saludo para todos con la mejor ,jorge..................recorda valorar la respuesta
