Aire Acondicionado
Aire Acondicionado tipo split
ROBERTO EDGARDO FERRARI
hace 16 años
hace 16 años
Necesito saber cual es la solución a aplicar a un equipo split que no enfria y el evaporador se bloquea con escarcha o más precisamente hielo, contesteme si estoy en lo cierto que puede ser el problema por falta de gas, ah ! me olvidaba decir que el gas que usa es el R22. Desde ya y esperando su respuesta . Me despido de Uds Atentamente.-
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal.bueno mira lo primero es ver que los filtros esten limpios igualmente el evaporador despues si el equipo se congela es posible que le falte carga de gas,controlar las presiones de baja y llevarla a 60psi con una temperatura exterior aprox.26 grados,espero haberte ayudado,te mando un saludo,jorge...................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Jorge la respuesta que tu me has enviado me condujo a la solución definitiva del problema ya que Despues de controlar la carga de gas, con el many fold, y el consumo de corriente con la pinza amperimetra, el mismo estaba muy disminuido, por lo que al proceder a cargar el gas , a medida que fui realizandolo el equipo fue aumentando su consumo de corriente, la presión de baja se estabilizo en 70 libras y la diferencia de temperatura, mejor dicho el salto térmico se estabilizo en una diferencia de 17 grados que está dentro de los párametros a los que concideramos normales. Gracias por tu ayuda atentamente y a tu entera disposición
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal.bueno me alegra mucho que hayas solucionado tu problema,te mando un saludo y suerte,jorge..................entra a tu cuenta y valora la respuesta
