hace 16 años
hola que tal.bueno mira con esa temperatura exterior de 17grados es normal que las presion de baja no supere las 52 o 55psi.lo que tenes que tener cuidado es en no pasarte en la carga,manejalo con el retorno que viene del caño grueso ,cuando empieza a venir muy frio es señal que esta entrando en carga,con respecto a si se puede cargar gas con el equipo parado unicamente cuando esta vacio hasta nivelar las presiones ,lo demas siempre con el equipo funcionando,en dias de 27grados podes andar en aprox.62 psi y con 32 grados en aprox.67psi. espero haberte ayudado,te mando un saludo,jorge....................recorda valorar la respuesta
