Aire Acondicionado
Display e4 de un split marca philco de 13 btu
felipechire
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo un Aire Acondicionado split marca philco de 13 btu, estaba funcionando bien, hasta que un dia, segun me cuenta mi esposa, mostro en la panatalla el siguiente codigo "E4" y el compresor se apago. Eso me lo conto mi esposa, ya que me encontraba fuera del hogar, pero al llegar yo lo encendi y no muestra el codigo "E4" y la consola interior trabaja normalmente pero no enfria y el compresor no arranca. Viendo esto subi a revisar la consola exterior y me percate que el compresor no arranca para nada y tampoco el ventilador, destape la parte de arriba para revisar el cableado, conexiones, etc, y hay un condensador cuadrado de color negro que esta fundido, de un costado esta perforado y derretido. La pregunta es, que pudo haber causado esto? como hago para saber si no hay algo mas afectado. Ese condensador es el del ventilador o del compresor? porque hay otro condensador cilindrico un poco mas grande.
casclima
casclima
4.119
hace 17 años
hace 17 años
hola que tal.bueno mira el equipo acuso error por sobrecarga en la unidad exterior ,si esta fundido o en corto el capacitor del motor ventilador,esto pudo haberlo ocacionado alguna caida de tension,ese capacitor que es el mas chico debe ser del orden de los 3mf.aprox.fijate si la conexion del ventilador se dirigen al mismo,si es asi te diria que lo cambies por uno similar.te recomiendo desconectar el equipo de la red para hacer el cambio y resetearlo ,despues conectalo a la red y hacelo funcionar,espero que el ventilador no alla sufrido ninguna anomalia ,esperemos que no..espero te sirva,un saludo.jorge.................recorda siempre valorar las respuestas
felipechire
hace 17 años
hace 17 años
[quote="casclima"]hola que tal.bueno mira el equipo acuso error por sobrecarga en la unidad exterior ,si esta fundido o en corto el capacitor del motor ventilador,esto pudo haberlo ocacionado alguna caida de tension,ese capacitor que es el mas chico debe ser del orden de los 3mf.aprox.fijate si la conexion del ventilador se dirigen al mismo,si es asi te diria que lo cambies por uno similar.te recomiendo desconectar el equipo de la red para hacer el cambio y resetearlo ,despues conectalo a la red y hacelo funcionar,espero que el ventilador no alla sufrido ninguna anomalia ,esperemos que no..espero te sirva,un saludo.jorge.................recorda siempre valorar las respuestas[/quote] Gracias Jorge, por tu pronta respuesta, como actualmente estoy trabajando, mas tarde voy a desconectar dicho condensador, y mañana lo compro a ver que pasa. Ahora bien, este condensador (el mas chico) esta totalmente aislado del otro mas grande (Cilindrico), no se pudo haber afectado? Otra cosa, el Reseteo es solo en el Control Remoto (Mando) o tambien hay otro tipo de reseteo? pues solo lo he reseteado algunas veces en el COntrol Remoto quetandole la tapa de la bateria y presionando un swith que dice Reset. Saludos desde Venezuela
casclima
casclima
4.119
hace 17 años
hace 17 años
hola.bueno mira no creo que lo alla afectado al grande que deberia andar aprox.30mf. en 400vlt.de todas maneras no creo que tengas con que probarlo,y si tienes un capacimetro esto te daria el estado del capacitor,con respecto al resetear esta la que vos mencionaste en el control remoto y la otra es desconectando el equipo de la red de alimentacion por 30 segundos y volverlo a conectar.espero que tengas suerte y lo puedas sacar a flote,un saludo.jorge..................
sahilysotillo
hace 16 años
hace 16 años
BUenas tardes, me dirijo a ustedes a traves de este mismo problema que se le presento al sr. del split de 13 btu philco, yo tambien poseo un aire igual pero la diferencia es que el mio comenzo su falla presentando en la pantalla E3y se apagaba, luego se esperaba un rato y se volvia a encender y como si nada, hasta que un dia aparecio en la misma pantalla el error 4 el mismo que al sr, entonces sera posible lo mismo o quiza sea otra cosa adicional no se que hacer porque aca me han dicho que es un sensor pero al ver la respuesta que ustedes le dieron a dicho sr con el mismo problema, entonces no se.. gracias
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal,bueno mira tendrias que realizar una nueva pregunta,a pesar de que no la puedes valorar te la voy a contestar,el error E3 en la mayoria de los casos indica problema en el sensor de apoyo al evaporador ,unidad interior por falta de mantenimiento,filtros tapados y tendrias que ver posible falta de gas,el error E4 sectorisa el problema en sobrecarga en la unidad exterior,unidad sucia,capacitores defectuoso,motor ventilador exterior lento etc.bueno anda mirando,un saludo,jorge de casclima.............
