Aire Acondicionado
compresor no arranca.
jesusisea
hace 17 años
hace 17 años
hola, tengo un split marca parker de 12000 btu. el compresor no arranca, a pesar que le llega su voltaje de trabajo, osea 220 volt. el capacitor esta bueno. necesito saber la integridad del compresor midiendo con un tester, el compresor es rotativo.. tiene gas..gracias.
casclima
casclima
4.119
hace 17 años
hace 17 años
hola que tal.bueno mira lo primero toma el consumo del compresor con una pinza amperometrica deberia estar entre 4amp.aprox. si no hay consumo despues que el equipo manda señal de 220vl. al compresor podes tener termico de afuera abierto ,conexion cortada,falta continuidad en los tres bornes del compresor,termico interno abierto,al probar continuidad en los tres bornes deberia marcar aprox. entre c y r2,5ohms. entre c y s 4,5ohms. y entre r y s 6,2ohms. ahora si el compresor toma consumo y no puede arrancar puede tener despues de haber verificado el capacitor de marcha que debe estar en el orden de los 30mf.aprox.compresor engranado o en corto, o algunos de los tres bornes abierto ,espero con todo esto haberte ayudado.te mando un saludo.jorge...........recorda siempre valorar las respuestas
jesusisea
hace 16 años
hace 16 años
hola jorge, en el diagrama electrico aparece un relé (overload relay) intercalado entre el compresor y la fase directa, este relé debe ser interno, porque no lo veo fuera del compresor, y al medir con el tester entre este terminal(s) y el terminal c, resulta que no hay continuidad.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal.bueno mira si estas probando los bornes del compresor con un tester si el mismo se encuentra a temperatura ambiente y no tiene continuidad entre los bornes C y S la noticia es mala y vas a tener que cambiarlo ya el problema es interno y no tiene solucion mas que cambiar el compresor.espero te sirva.te mando un saludo.jorge................recorda siempre valorar las respuestas
