Aire Acondicionado
Equipo ACARD indica E3
domingo gonzales
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un aire acondicionado marca ACARD de 18mil btu. y acusa error E3 en la pantalla. Cual componente debo reemplazar para solucionar la falla?
casclima
casclima
4.119
hace 17 años
hace 17 años
hola que tal.bueno primero desconecta el equipo de la energia electrica por 30segundos.una vez reseteado volve a conectar nuevamente a la energia,si el problema persiste deberias desconectar los thermistores de apoyo en evaporador y el de temperatura ambiente desconectarlo de la placa,tomar los valores en ohms.a temperatura ambiente de entre23 y 25grados centigrados deberian marcar aprox. entre8 y 10 kohms.los dos tienen los mismos valores y tambien verificar la carga de gas del equipo que tambien puede ser causa de este problema.espero te ayude.un saludo,jorge..............espero que valores la respuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
