Aire Acondicionado
aires acondicionados tipo split
alexander suarez
hace 17 años
hace 17 años
buenas amigo yo soy instalador de aires acondicionado tipo split la pregunta es como yo hago para calcular el diametro de la tuberia si sobre pasa de ocho metros la instalacion dame el ejemplo para todos de 12ooo de 18 de 24 de 36 de 600000b.t.u se le agradece gracias
alfredobarahonalopez
hace 17 años
hace 17 años
ahi voy de nuevo se supone ke cada equipo de acuerdo con su capacidad de enfriamiento trae el diametro de tubo o cañeria como por ejemplo el de 12 btu trae una tuberia de media en la baja presion y de un cuarto en la alta aki en mexico los fabricantes te proporcionan el equipo con 5 metros de tuberia de alta y baja con forro y cables electricos ,tuercas para abosinar y grapas para figar los tubos a la pared tambien los equipos vienen cargados de gas ahora si vas a aumentar algo de tubo lo unico ke hay ke aser hay veses es aplicar un poco mas de refrigerante yo no veo cual sea el calculo ke kiers saber saludos desde minatitlan veracruz mexico
alexander suarez
hace 17 años
hace 17 años
lo se pero me dicen que ese diametro tiene limite hasta siete punto cinco metros y si yo lo quiero usar para quince metros o dies metros
alexander suarez
hace 17 años
hace 17 años
puedo seguir usando la misma tuberia
hace 17 años
hace 17 años
ahi voy de nuevo yo aki e usado la misma tuberia siempre y cuando no aya estado espuesta destapada al medio ambiente yo e instalado equipos de asta 12 metros sin ke aya ningun problema saludos
