hace 17 años
hola amigo de yo reparo en el area de refrigeraciòn. quiero aserle una pregunta tecnica para que ustedes meden una buena respuesta tecnica y profecional la pregunta es la siguiente.
1- si yo compro un equipo de aire acondicionado de diferente marca por ejemp.un aire x que pasan de 3 tonelada o de diferente tamaños. como podria darme yo de cuenta que cantidad de refrigerante voy anecesitar ò autilizar para esa unidad de a/cond., Ò que cantidad gas en libras tengo que comprar para el equipo para cargalo.
2- cual es la forma correcta para saber la cantidad necesarias de gas que necesita el equipo de aire acond.que se le debe de comprar para poder cargar el equipo de a/cond. siempre y cuando varien los tamaño de su capacidad sin importar las marcas de las unidades.
3- se que todos ellos traen una placa donde dicen los amp., y el refrigerante que deben de usar pero tambien traen una leyenda donde espesifica la cantidad de refrigerante necesario que deben de usar ò comprar para la carga de la unidad. se tambien que hay que ber el rrecorrido de la tuberia y su diametro todo esto influye mucho.
4- por esta rasozon le pido que me ayunden en este asunto que lo desconosco por completo y avace me quedo corto en el presupuesto para comprar gas refrigerante.
estimado amigo esta pregunta es de suma importancia que necito porque avece tengo que acer algunos presupuesto de materiale de refrigeracion para unidades que pasan de 1 tonelada de aire condicionado y me falta refrigerante y me quedo corto en el gas para los equipo de aire acondicionado, podria esplicarme ò hacerme saber com sacar la cantidad necesaria para comprar el refrigerante por libras para la carga de diferente equipo de unidades sin importar el tamaño de la unidad diferentes. esta formula no es para mi solo esto le servir avarios tecnico en el area de la refrigeraciòn igual para los que se estan iniciando en esta area . mucha gracias tu amigo tec. de refrigeraciòn rogelio desde panamà los consejo de refrigeraciòn que ustede dan con respecto a las preguntas que le hacen ò consulta de refrigeraciòn tienen un gran valor para mi. y me han servido mucho para deselvolverme en el area y me han asacado de sierto problema espero que sigan asi. Hasta pronto espero respuesta para todos gracias.
