hace 17 años
[quote:6f1cf10e32="mariano g f"]cuando instalas un compresor de menor capacidad tiende a elevarse la succion pues obviamente tiene menos capacidad de succion, te recomiendo limpia o replaza el filtro, cambia el o los capilares por uno o unos capilares acordes al compresor.
usa la misma cantidad de r22 estipulada por el fabricante, una buena limpieza debes hacer para eliminar acidos y reciduos del anterior compresor para evitar futuras restricciones y demas...
comentas que estuvo parado sin compresor si estuvieron al aire las tuberias con mayor razon debes limpiar con algun solvente (por ejem r11 o equivalente).[/quote:6f1cf10e32]
No amigo estuvo si un tiempo parado pero la boca de las tuberias estaban selladas con tirro..x lo que estuve notando se congela x dond va el tubo capilar y vibra mucho¡ y el aire prendido funcionando le apreto el pitillo de la valvula de servcio y no suena nada no bota casi nada de refrigerante, pero sin embargo lo apago y le apreto el pitillo y si bota durisimo refrigerante y/o aire¡¡¡a alta presión???????
