Aire Acondicionado
cable alimentacion split
bebe48
bebe48
1
hace 17 años
hace 17 años
estimados amigos los vuelvo a molestar para que me orienten tengo que instalar un equipo split coventry f/c pero viene sin el kit de instalacion que se compra en casas del ramo pero mi duda es no vino con el cable de la unidad interior a la exterior (en los que instale me vino dentro del evaporador) que creo es la de sensor ? las 5 conecciones normales ya las tengo, lo podre hacer o comprar desde ya muchas gracias por la ayuda
SUBCEROaire
hace 17 años
hace 17 años
Si la pregunta es si podes instalar cables comunes de cobre,si se puede. Para la interconeccion del sensor de la unidad exterior es suficiente dos cables de 1.5 mm
benjamin munoz
hace 17 años
hace 17 años
[quote="bebe48"]estimados amigos los vuelvo a molestar para que me orienten tengo que instalar un equipo split coventry f/c pero viene sin el kit de instalacion que se compra en casas del ramo pero mi duda es no vino con el cable de la unidad interior a la exterior (en los que instale me vino dentro del evaporador) que creo es la de sensor ? las 5 conecciones normales ya las tengo, lo podre hacer o comprar desde ya muchas gracias por la ayuda[/quote] no le veo mayor dificultad mi estimado, todos los equipo split te manejan el cableado de control(interconexion entre evap. y cond.) y la linea de alimentación (110v o 220v), compra el cable que necesites considerando la distancia entre evap. y cond. ademas del calibre adecuado. y si tienes alguna duda apoyate con tu diagrama electrico o con tu manual de instalación y listo. suerte saludos. desde acapulco, guerrero , mexico
