Aire Acondicionado
No prnde Motor Error f6 en display evaporador DSA-129 DAEWOO
JulioALopez
hace 17 años
hace 17 años
Auxilo, El motor del evaporador mi aire acondicionado, no prende, ya revise el voltaje y todo ok, el condensador prende pero se apaga despues de unos segundos, despues de esto aparece el error F6 en el display de la manejadora, estamos hablando de un equipo Daewoo, Modelo DSA-129L, QUE SIGNIFICA ESTE ERROR F6, donde puedo encontrar una descripcion de los codigos de falla Saludos
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
Hola Julio: En realidad no existe un cudro de errores para todos los aires acondicionados. En el anterior post donde tu entraste habia el siguiente comentario: "cambie el capacitor pero siguio igual, entonces revise el motor y tenia un termico abierto lo puentie y funciono muy bien. " Prueba por que parece que el problema esta relacionado con el motor del evaporador, Me comentas Saludos
JulioALopez
hace 17 años
hace 17 años
Hola Enrique: Muchas gracias por tu ayuda, si lei el comentario el problema que tengo es que no se cual es el capacitor en la tarjeta, o las protecciones termicas del motor, revise resistencia en los cables del motor y estan bien, lo mismo hice con algunos capacitores de la tableta electronica y todos ellos me dan un valor de resistencia en ohms. Estoy empezando a extrañar los viejos equipos, esto de la electronica solamente arruina los antiguos sistemas casi perfectos, y amigables para el tecnico.
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
Hola Julio: El Capacitor es uno igual al que traen los ventiladores para el hogar. Revisa al rededor del motorcito, debe corresponder a unos dos microfaradios. Saludos
alfredobarahonalopez
hace 17 años
hace 17 años
ahi voy de nuevo mira en unos aires de este tipo hay varios sistemas para lograr gobernar la velocidad de giro del motor evaporador en unos trae un servo tipo tacometro ke costa de transistor una resistencia y hay veses un filtro y este va adentro del motor evaporador si este circuito falla no trabaja el motor mucho menos la tarjeta ke ocupa esa señal de referencia tambien podria ser el capacitor ke este dañado este es cuadrado y normalmente es de 1 micro a 400 volts tambien si no tienes un multimetro en la modalidad de medir capacitores esta en chino ke encuentres la falla si sacas el motor evaporador casi todos traen el digrama de conecciones y lo pruevas directo y trabaja entonces podriamos pensar ke el el circuito de servo ke esta dañado perooooooo si trae otro sistema para gobernar la velocidad eso seria otra historia dijera la mama goya veriamos dijiera un ciego manda mas datos saludos desde minatitlan veracruz mexico
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
