Aire Acondicionado
cambio de capacitores
uniempresas
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos necesito que me respondan una duda que tengo al respecto con unos equipos, es la siguiente TENGO 3 EQUIPOS SPLIT DUCTO MARCA LG DE 60,000 BTU/hr , LA CUAL SUS TERMINALES ELECTRICOS EN LOS CONDENSADORES QUE ESTAN CONECTADOS A LOS CAPACITORES, CONTANTORES SE ENCUENTRAN QUEMADOS, ESTO A QUE SE DEBE? , Y QUE DAÑOS PUEDE OCASIONAR???. LA OTRA DUDA ES QUE LAS UNIDADES EVAPORADORAS ESTAN UTILIZANDO CAPACITORES DE 6 MICROFARADIOS Y LOS CONDENSADORES DE 15 MICROFARADIOS, HASTA DONDE YO SE LOS EQUIPOS DE 18,000 BTU UITLIZAN CAPACITORES DE 15 MICROFARADIOS, SUPONGO QUE LOS DE 60 000 BTU utilizan de 25 O DE 50 MICROFARADIOS. POR FAVOR NECESITO AYUDA POR QUE NECESITO UREGENTE ESTAS RESPUESTAS. GRACIAS. ADEMAS NO CUENTAN CON FLITROS SECADORES. ES NECESARIO INSTALAR ESTOS?^???? GRACIAS
mariano g f
hace 17 años
hace 17 años
saludos los contactores se queman generalmente por el uso el pegar , despegar y la tension ocasiona un desgaste. mas si este se quema demasiado frecuente es muy probable que el compresor tenga un alto consumo y este ocasione que se quemen terminales, cables etc.. y no termina el problema generalmente hasta que cambias compresor. respecto a capacitores segun la marca o modelo del motor, compresor es el capacitor no necesario un motor de condensador siempre tiene que ser 5, 6, 7.5 etc.. como regla. lo que estipule el fabricante para un espesifico motor replazalo con el mismo uf,
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
