Aire Acondicionado
CARGAR R-410A EN LIQUIO
ivanfrio
hace 17 años
hace 17 años
Tengo algunas Preguntas: Si encuentro el sistema sin refrigerante 410A, detecto la fuga, la reparo y luego cargo con líquido (con el cilindro volteado) el sistema por el lado de alta con el compresor apagado. Se entiende que las válvulas del Condensador en alta y baja deben estar abiertas. Debo cerrar la llave del Manómetro azul (baja) y abrir la del manómetro rojo (alta). La pregunta es: Qué presión debe indicarme el manómetro en alta para poder prender el Compresor y pueda correr el refrigerante en el sistema sin dañar el Compresor? Debo dar golpes de líquido hasta que se nivele la presión de trabajo en alta hasta 450psi y baja hasta 130psi y/o chequeando el rango de amperaje de trabajo del compresor hasta 1 ó 1/2 amp. por debajo de este rango de trabajo ? Gracias por su tiempo……….Ivanfrio
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
Debes cargar por liquido, la carga la tienes que pesar para llenar con la misma cantidad de refrigerante. Si el equipo tiene valvula de servicio en la linea de liquido puedes cargar y arrancar el equipo, luego de verificar presiones si deseas seguir cargando mantienes el compresor funcionando y cierras la valvula de liquido para recoger este refrigerante tomando como base el reloj azul que siempre se conecta en la succion, y vuelves a apagar el compresor y vuelves a cargar otra vez hasta obtener la carga que requieras. No vas a cargar refrigerante por Succion o sea por el manometro azul. Saludos
ivanfrio
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por tu tiempo y tu respuesta Enrique.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
