Aire Acondicionado
falla F6 en mini-split daewoo DSA-129L
antonio-osiel
hace 17 años
hace 17 años
al encender el mini-split no enciende el ventilador de la unidad interior ya sea en modo de enfriamiento o en ventilador y como a los 6 segundos aparece en el display F6 y se apaga el aire acondicionado.
jose rafael armas
hace 17 años
hace 17 años
hola buenas tardes .revasa si el voltaje de entrada es el adecuado ya sea 120 o 220 voltios y las coneciones de istalacion . dame mas detalles.
antonio-osiel
hace 17 años
hace 17 años
si el voltaje es correcto 220VAC. el aire acondicionado ya tenia 8 meses funcionando bien,esta limpio , derrepente empezo a hacer un ruido como que vibraba puso en el display F6 Y SE APAGO SOLO. y cada vez que se enciende aparecen los simbolos en el display normal pero no suministra aire y luego de un ratito aparece F6 y se apaga solo.mini-split daewoo DSA-129L.gracias.
Paola Delgado
hace 16 años
hace 16 años
Al encender el mini-split no enciende el ventilador de la unidad interior ya sea en modo de enfriamiento o en ventilador y como a los 6 segundos aparece en el display F6 y se apaga el aire acondicionado.
casclima
casclima
4.119
hace 16 años
hace 16 años
hola paola que tal,bueno mira para formular una pregunta no lo hagas sobre otra pregunta,habri una pregunta en donde dice hacer una pregunta y te la van a contestar,gracias,jorge de casclima...............
CARLOSMK
hace 15 años
hace 15 años
yo estuve analizando un minisplit daewoo y me di cuenta que cuando no esta funcionando del ventilador de la unidad interior es cuando te aparece f6, pero antes checa si le esta llegando correctamente la tension al fan.
CARLOSMK
hace 15 años
hace 15 años
sonoramexico
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un minisplit igual y dos veces me ha puesto la falla F6, la primera vez fue el motor del ventilador interno, como no lo consegui nuevo, el tecnico me consiguió uno usado, pero duró un mes y ya no funcionó, lo que hice fue abir el motor y me di cuenta que no estaba quemado, solo puenteé el fusible que traen dentro y con eso funcionó, tienes que tener cuidado al cerrarlo porque vienen sellados y no traen tornillos, deben de volver a sellarlo cuidando que se doble bien la sejilla para que quede bien cerrado. La siguiente vez que puso F6, fue porque se le dañó uno de los dos soportes que fijan el motor a la estructura del minisplit, el motor estaba desalineado con la turbina y por eso no giraba, la solución fue ponerle otro soporte para que quedara alineado y así funcionó y se le quitó la falla F6. Saludos, espero y esto les sirva.
CARLOSMK
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por la respuesta pero ya esta solucionado, era la tarjeta que estaba daÑada
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
