Aire Acondicionado
AIRE ACONDICIONADO COMPACTO URGENTE
carileo
hace 17 años
hace 17 años
QUE puede ser que suba las dos presiones, alta y baja .No se congela ninguna tuberia ni llega a punto de rocio.La temperatura a la entrada del evaporador es de 12°C y en el condensador la temper. es de 4°C Tiene un consumo de 13,3 A, la presion en la alta 290psi y la presion en la baja 88psi.Segun la tabla de presion y temperatura, la baja que marca 88psi la temperatura correspondiente a la tabla de presion y temper. es de 9°C y a la entrada del compresor en el tubo de aspiracion a unos 15cm del compresor, se coloco un termometro y marca 19°C segun los calculos de presion y temper. se le resto los 9°C que da la tabla, a los 19°C que da el termometro en el tubo de baja, con resultado de 10°C , el correcto seria entre 5° y 7°C y el que se obtuvo ue superior, o sea que le falta gas, y al ponerle mas gas aumenta las presiones mas todavia. CUAL ES EL PROBLEMA???? Modificaron el tubo capilar, es un poquito mas corto..... AYUDA!!!!!! GRACIASSSS
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
Hola Carileo; No habia visto este post, de todas maneras el problema que tienes es de capilar, realmente quedo corto, como comentas que lo cortaron, pero fue mucho lo que le cortaron, desconozco cual fue la razon, el capilar es inmodificable. Ese es el problema que tienes, por lo tanto te aconsejo que consigas la medida exacta de capilar con alguien que tenga el mismo equipo. Me cuentas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
