Aire Acondicionado
aire de ventana no enciende.....alluda...es surrey
DARIODIBE
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos, quisiera saber el valor de un trafo..... es asi el tema....el trafo esta quemado en la entrada de 220,lo que quiero saber es el voltaje de salida (secundario del trafo). supuestamente es la fuente de un surrey de ventana.los 220 van a un capacitor grande,y tambien a un relay.(tiene varios relay),del capacitor grande sale un cable (blanco)hasta el trafo(donde se quemo),y la otra pata del trafo bienen de los relays..mido hasta ahi y me da 220(entrada trafo), y el secundario esta bueno da continuidad,ese voltaje quiero saber.para mandarlo a pedir al trafo......resumen.....al trafo le entra 220(donde esta quemado) y el secundario es lo que quiero saber....conclucion:de que valor es el trafo espero alluda saluda atte. perdon si no soy bien esplicativo ....
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
Hola Dario: http://www.yoreparo.com/foros/aire_acondicionado/quiero-saber-sobre-voltaje-de-un-trafo-de-un-aire-t290530.html Esta pregunta ya te la contestaron en un post anterior, mas sin embargo la vuelves a hacer sin los datos necesarios que te aclararon que debes colocar siempre en el post de pregunta. Relee el tema y si requieres ayuda simplemente cumple con el reglamento. Saludos
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
hola como estas? lleva un trafo de 220 v a 12v C A ,si medis una ves enchufado te da 13,5 maso, ese es el q lleva,calculo q debe ser de 500 miliamper.saludos
DARIODIBE
hace 17 años
hace 17 años
gracias marcos,te agradesco,es la solucion del problema,me imaginava que era ese voltaje pero no estava seguro,por que realmente no estoy en el tema de aires,y estoy en temas de tv.....muchas gracias nuevamente. saluda atte.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
bueno dario me alegro .saludos y suerte
