Aire Acondicionado
Mini Split Samsung 12WHWB/XAP, código de falla
Jorgezbinden
hace 17 años
hace 17 años
estimados señores: tengo un problema con un mini split samsung 12whwb/xap, el cual hace lo siguinte: cuando se enciende, el equipo prende normalmente, abre la compuerta el ventilador gira y a los 5 seg, se apaga todo, se cierra la compuerta y las luces verde (cool) y roja(turbo), quedan titilando al mismo tiempo. si uno lo desconecta y lo vuelve a encender, hace lo mismo. no se lo que significa ese codigo de luces. que me recominendan? gracias jorge zbinden
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
Revisa las sondas de temperaturas de la maquina interior, debe dar mas o menos 5 K Omhios a una temperatura de 25 grados Celsius, revia tambien el ventilador exterior, por que puede estar molestando el capacitor de ventilador. Consulta si sigue alguna duda Saludos
salcedo norbis
hace 16 años
hace 16 años
tengo tambien ese mismo problema que tu hermano,y la verdad que no allo que revisar,el mio yo lo prendo y abre la compuerta pero el ventilador no anda y alos 5 segundo se me apaga,alguien podria ayaudarme con eso por favor
tvelectron
hace 15 años
hace 15 años
cambia el censor del evaporador ese es el problema
luis1r
luis1r
10
hace 15 años
hace 15 años
amigos dentro de la consola interna hay un capacitor de la turbina ese debe medir entre 1.5 y 2 microfaradio cambienlo que ese es el problema a mi me paso lo mismo era q la turbina interior no tenia las revoluciones necesarias y por ende la largeta mansaba ese codigo me avsan cualquier cosa se despide. luis
luis1r
luis1r
10
hace 15 años
hace 15 años
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
