Aire Acondicionado
instalacion mini split
xandersxxx
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo tengo una duda, ya conecte mi equipo carrier 1 tons. pero no cuento con bomba d evacio como puedo hacer para abrir las valvulas y que salga el aire ,...?? en que orden se habren??
RamiroCtes
hace 17 años
hace 17 años
hola tenes que abrir primero la del caño fino y tener apretada la valvula que esta debajo de caño grueso......solo un toque..unos 4 segundos. luego abri las dos. luego te faltaria chequear la presion...espero que te sea de ayuda.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
