Aire Acondicionado
Dudas en Split de 24.000 btu.
ANTONIO68
hace 17 años
hace 17 años
Buenas a todos, recurro a la sabiduria de los integrantaes de este foro por lo siguiente; hace dos dias observe el condesador de mi Split de 24.000 btu, que la valvula y la tuberia de Baja estaban completamente congeladas, le chequee el consumo del compresor y este me da 5.1 amp cuando la plaquita dice que debe consumir 11.2 amp, medi la presion de Baja y esta estaba en 45 psi, el enfria , revise si habia alguna fuga y nada, ahora bien opte por cargar refrigerante r22 y cargaba poco a poco , me subia el amp del compresor mas no la presion de baja, cuando el consumo me llego a 9.2 amp lo deje pero la presion de baja no me subio, cuando abria la llave del manifol de baja y la de la botella de refrigerante la aguja de iba al final en sentido de las agujas del reloj y luego se regresaba poco a poco mientras estaba a bierta la llave de la botella, cuando cerraba esta volvia a 45 psi, alguien me puede explicar el por que? Saludos y Gracias de antemano.
ANTONIO68
hace 17 años
hace 17 años
Mil gracias amigo Enrrique, le tomare en cuenta su valiosa recomendacion... Saludos Cordiales desde Venezuela..
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
[quote="ANTONIO68"]Buenas a todos, .... Esto ocurre por que la botella separadora de liquido, que esta junto al compresor esta sucia. La solución es muy sencilla, recupere el refrigerante de acuerdo a las normas ambientales, desmonte la botella a la que me refiero y límpiela con un poco de thinner o solvente, por el lado de la conexión del tubo de baja presión, limpie con un destornillador delgado y untado de la sustancia solvente que utilice. Esta es la solución. cuando abría la llave del manifol de baja y la de la botella de refrigerante la aguja de iba al final en sentido de las agujas del reloj y luego se regresaba poco a poco mientras estaba abierta la llave de la botella, cuando cerraba esta volvía a 45 psi, alguien me puede explicar el por que? Esto ocurre por que la presión de la botella de refrigerante es mayor que la que tiene el sistema de refrigeración, Antonio, ya le conteste en el curso "ENSEÑANZA DE PRINCIPIOS BASICOS DE REFRIGERACION PARA PRINCIPIANTES" Quien desee participar, debe inscribirse Saludos Enrique Urrea Colombia
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
[quote="ANTONIO68"]Mil gracias amigo Enrrique, le tomare en cuenta su valiosa recomendacion... Saludos Cordiales desde Venezuela..[/quote] Antonio: Nos cuentas que resultado te dio y si te soluciona el problema. Saludos Enrique Urrea Ibaguè Colombia
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
