Aire Acondicionado
dudas sobre a/a white westinghouse F/C 2250 Y 4500
jorge cotta
hace 17 años
hace 17 años
Los compre en fravega,los coloque hace dos dias,en los dos me hace lo mismo:en modo calor,se nota temperatura si lo graduas en 29 o 30ª,Y la regulación de velocidad de aire en todas las posiciones el caudal de aire es máximo.Si esto es comun , o andan mal o me estafaron con la marca.Gracias.
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Siempre que coloques un aire acondicionado ya sea split o compacto, no debes de regularlo a lo màximode temperatura ya sea en frìo o en calor, no te olvides que tu motocompresor debe de asentarse y si lo pones al màximo, lo ùnico que tu estàs haciendo reventar la màquina, como ejemplo te puedo dar:un coche 0kim. y lo aceleras desde que sales del concesionario a su màxima potencia, el vehìculo seguramente te responderà, pero al poco tiempo de uso comprobaras que una bicicleta anda mas ràpido, dale un tiempo a cada cosa y veràs que el funcionamiento serà òptimo compres lo que compres.Suerte!
marchumem
hace 17 años
hace 17 años
es normal el funcionamiento
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
