Aire Acondicionado
Verificar estado de un Compresor?
ANTONIO68
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos, por favor como verifico con un Tester el estado de un Compresor de 24000 btu de un aire de ventana, o electricamente, o sea donde van los terminales de los cables ya que tiene trs letras " R " " S " " C " y el significado de estas siglas.. Saludos y mil Gracias de antemano..
estebankrk66
hace 17 años
hace 17 años
hola, C es comun o linea L1 S arranque (al borne del capacitor de marcha) R trabajo (al borne del capacitor de trabajo junto a la linea L2) Siempre tiene que tener continuidad entre los tres bornes y nunca a masa. Con un buen tester y teniendo imformacion del fabricante se podrian medir los Ohms de cada bobina para saber si estan acopladas o no y con un amperimetro el consumopara saber si en motor esta trabado
Enrique Urrea
hace 17 años
hace 17 años
[quote="ANTONIO68"]Hola a todos, por favor como verifico con un Tester el estado de un Compresor de 24000 btu de un aire de ventana, o electricamente, o sea donde van los terminales de los cables ya que tiene trs letras " R " " S " " C " y el significado de estas siglas.. Saludos y mil Gracias de antemano..[/quote] Todo compresor tiene tres terminales, cuando usa capacitor, indica que es monofasico, esto quiere decir que si es a 220 Voltios, usa dos fases de 110 voltios. La forma de probarlo directamente es la siguiente: Identificar los terminales R = run o marcha C = común S = starte o arranque, Toma la medida de dos bornes o terminales diferentes, por decir algo entre A y C miden en ohmios tanto. Entre Ay B miden tantos ohmios, y entre By C miden tantos ohmios. Entonces el Terminal que se encuentra al frente de la pareja de mayor ohmiaje la marca como Común, y lo une con las otras dos letras y esas son las bobinas del compresor, la bobina de menos ohmiaje es Marcha y la de mayor ohmiaje es Starte. Ejemplo A y B 5 ohmios; By C 8 ohmios Ay C 3 ohmios Observando la figura y mirando los resultados encontramos: A= común, por que esta al frente del mayor valor que es B y C. Ahora que se que A es Comun, miro las medidas de A con C y A con B, por lo anterior me doy cuenta que C es la menor y la marco como Marcha o Run. Revisa el archivo adjunto Saludos Enrique Urrea
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
