hace 15 años
Hola , mira hace esta prueba, agarra el control romoto ponelo en la temperatura mas baja y luego encede el equipo , cuando encienda la unidad exterior dejalo trabajar 1 minuto y luego comenza a levantar la temperatura con el control despacio, con la ayuda de un testigo en la unidad exterior que te informe cuando se apaga ,cuando mas caluroso este tu ambiente mas vas a tener que levantar para que corte, si vo pedis 22 grds y tu ambiente esta de 23grds hacia abajo no enciende, o se que para que arranque en 22 la tempert ambiente tiene que estar de 24grs hacia arriba,espero averte ayudado .
