Aire Acondicionado
FALLAS EN EL SPLIT
crbalwin
hace 17 años
hace 17 años
TENGO UN SPLIT DE 3000 FRIGORIAS, EL CUAL AL RATO DE FUNCIONAR CORTA Y DESPUES DE UNOS MINUTOS SIGUE MARCHANDO PARA VOLVER A CORTAR SIN LLEGAR A LA TEMPRATURA ELEGIDA, LO QUE NOTE EN LA UNIDAD EXTERIOR ES QUE LA VALVULA DE 3 VIAS SE CONGELA ,CUANDO EMPIEZA EL PROBLEMA , ALGUIEN ME HARIA EL FAVOR DE DECIRME CUAL ES EL PROBLEMA?, Y MAS QUE NADA CUAL ES LA SOLUCION. DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Seguramente, si ya te fijastes el filtro si no esta sucio, si la unidad exterior no esta tapada o algun obstaculo de suciedad o lo que fuere obstruyera el paso del aire de condensaciòn, a veces pasa y no nos damos cuenta, de seguro entonces faltaria un ajuste de gas refrigerante.Suerte!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
