Aire Acondicionado
equipo carrier con altas presiones
pablo conti
hace 17 años
hace 17 años
BUENOS DIAS: Mi pregunta se refiere a un equipo carrier de 10000 friorias y como soy nuevo en esto e aqui mi duda. midiendo las presiones en el equipo exterior el asombro fue que al medir con el manometro en el caño grueso de baja la presion fue de 250psi o sea que la aguja giro totalmente. y en la presion de alta la presion no fue correcta como de 190 o 200psi si no que de 130 140psi a que se debe. me dijeron que puede ser la valvula inversora o un dispositivo electrico en este,quisiera si es posible que alguien me diga como mido estos parametros para ver si se quemo algo o si es otra cosa bienvenido sea. desde ya muchas gracias a todos y el sitio es increible.saludos Pablo.-
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Tendrias quie ponerlo en frio y fijarte a que presiones te trabaja, en baja tendrias que tener 50 0 60, en alta 210 o mas o menos, no soy muy tecnico en todo esto de la s presiones, pero si en baja te da estas presiones y lo pones en calor seguramente se te invienrten las presiones.ssuerte!
pablo conti
hace 17 años
hace 17 años
Gracias charly lo voy a probar el lunes y cualquier novedad te cuento igual gracias.-
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
hola muchachos como va? bueno pablo como ya comento charly debrias probarlo en frio,ya q segun tus lecturas aparentemente lo estas usando en calor,en cuanto a las presiones en calor en alta presion estarian maso menos la baja en entre 80 y 90 psi, y la alta presionentre 300 y 350 , no olvides q si esta en calor se te da vuelta el circuito,asea las posiciones de las valvulas, ojo con mucha precaucion q te podes llegar a quemar amigo con el r22,ahora si la probas en frio,ponelo entre 60 y 70 psi,y en alta presion vas a tener entre 220 y 350( en frio) fijate si el condensador no esta sucio revisa el filtro y limpia todo lo q veas con tierra,ese es unos de los motivos de alta presiones,saludos y suerte.
pablo conti
hace 17 años
hace 17 años
Gracias pero no es la solucion.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
