Aire Acondicionado
tabla presion temperatura
veronicae
hace 17 años
hace 17 años
Para poder entender un poco mas el desempeño del estado del gas en aire acondicionado y refrigeracion seria importante contar con una tabla de temperatura presion de gases R 22 R 12 etc si alguien la tiene o de donde la puedo bajar ya que me dijeron que clarifica mucho el tema de la carga de gas en los equipos. MUhas gracias de antemano.
wary109
wary109
112
hace 17 años
hace 17 años
http://www.tecnitower.com.ar/tablas/tabla_de_presion.htm en esta pag hay una tabla bien explicita q puedes ver
wary109
wary109
112
hace 17 años
hace 17 años
o mejor mira este mismo link de yoreparo http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/tabla-presion-temperatura-gases-frigorificos-t57584.html
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
vero aca te mando las tablas espero q se puedad leer saludos marcos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
