Aire Acondicionado
ERROR E3 EN SPLIT SH12APG SAMSUNG
Fegito
Fegito
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos. Tengo un split en casa de la marca Samsung. En cualquier modo(frio, calor o ventilacion) y al cabo de un tiempo sale en el display de la unidad "E3". Supongo que sera un error. El caso es que se apaga y deja de funcionar. Antes de hacerlo empieza como a dar perchones y despues se apaga. ¿Alguien sabe que puede ser? Gracias Fernando
wary109
wary109
112
hace 17 años
hace 17 años
lo mejor seria q lo hicieras revisar pero eso de E3 seria algo dentro de la targeta
bertel
bertel
10
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. El E3 en ese modelo de aire samsung significa que el motor fan de la consola esta dañado. Debes remplazarlo.- Exitos..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
