Aire Acondicionado
"Instalación Capacitor AA de ventana GoldStar LG HBLG25
Joseco
Joseco
1
hace 17 años
hace 17 años
Saludos amigos Tecnicos.. Mi especialiadad es la instalación de Aires de Ventana y Split, pero no se mucho de este problema que me aqueja. Espero me puedan ayudar. Problema: Mi Aire Acondicionado de Ventana, Marca GoldStar LG, Modelo HBLG2504E, 220V, 25000btu, comenzo a dar una falla. el compresor no arrancaba, cuando el compresor pretendia arrancar hacia un click y no arrancaba. Luego en otro intento de arranque, se sintio el sonido de un corto circuito pero el motor del ventilador no se detuvo, igual me dispuse a apagarlo. Luego de revisarlo, pretendia que el capacitor del aire se habia dañado, lo cual al momento de revisar note donde fue el corto circuito. Fui a revisar el capacitor y me dijeron que la parte que le da el arranque al compresor esta dañada pero no tenia ese modelo de capacitor. Luego me dispuse a buscar el capacitor por toda la ciudad y nada que lo encuentro, solo en un centro especializado me acontan que ese modelo de capacitor el cual hace las funciones de arranque del compresor y del motor del ventilador es dificil de encontrar, que la solución era instalar dos capacitores por separado de 10 y 50 microfariados respectivamente y conectarlos mediante un puente. Compre los dos capacitores y el comerciante me dio la descripción de la instalación pero al llegar a mi casa me encontre con muchas dudas, no entendi la indicación como hacer el puento y como conectarlo y pagar un tecnico aqui es muy costoso. Anexo imagenes que explicaran mejor mi planteamiento. ¿Es factible la instalación? ¿Existe algun esquema o diagrama para hacerlo? ¿Alguien me puede indicar como hacerlo? Eternamente Agredecido.. Jose Fabbiani (tengo calor jejeje)
wary109
wary109
112
hace 17 años
hace 17 años
verdad es raro q no encuentres capacitor de 3 polos pero los 2 separados tambien sirven en primera el capacitor de 5 0 10del fan en ese caso date cuena q el fan recibe 220 o 110 revisa antes de conectar ,,una linea 110tiene q ir al fan directa la otra linea va al capacitor en cualquier polo y del polo q sobra el q esta junto unelo con el fan.eso es todo para el fan y el compresor va con 220 una linea de 110 al comun o al protector(c) si lo tiene en el capacitor de 40 0 50 en un polo conecta una linea de110 en ese mismo polo conecta en otro termilal una linea esa linea conectala en el compresor en el arranque (s) en el otro polo de capacitor de 50 conecta una linea y coloca esta en la marcha(r) yo te aconsejo q si la quieres hacer tu empieza de o y si no puedes tu contrata un tecnico para no hacer un corto q aterrize el compresor
wary109
wary109
112
hace 17 años
hace 17 años
si de algo ayuda http://www.guiadelfrio.com/portal/modules/xcgal/displayimage.php?pid=29&fullsize=1 aqui esta un diagrama tu necesitas ver el que esta en la mitad
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
