Aire Acondicionado
aire electra congela el caño de baja
chamo 76
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos del foro ,quisiera saber porque al intentar hacer una carga de gas a un equipo ELECTRA fc de 3000f,se congelo la linea de gas,el equipo estaba en 40 libras, luego cargue y lo lleve hasta 54 libras,de ahi no pude cargar mas, ya que mi intencion era llevarlo a 60 o 65 libras.Cuales pueden ser las posibles fallas? o por diferencia de presion entre el equipo y la garrafa no logro entrar mas gas? la temperatura exterior era de 30 º aprox.Desde ya muchas gracias
CLAUDIO BONAVIA
hace 17 años
hace 17 años
[quote:1acc4f6a20="chamo 76"]Hola amigos del foro ,quisiera saber porque al intentar hacer una carga de gas a un equipo ELECTRA fc de 3000f,se congelo la linea de gas,el equipo estaba en 40 libras, luego cargue y lo lleve hasta 54 libras,de ahi no pude cargar mas, ya que mi intencion era llevarlo a 60 o 65 libras.Cuales pueden ser las posibles fallas? o por diferencia de presion entre el equipo y la garrafa no logro entrar mas gas? la temperatura exterior era de 30 º aprox.Desde ya muchas gracias[/quote:1acc4f6a20] Hola Chamo 76, primero que nada que refrigerante lleva el equipo, aqui en España estos equipos vienen con r-407c o r-410a depende de que gas lleve es una presion u otra, fijate bien en la placa de caracteristicas que trae la condensadora. Otra cosa, la carga la hiciste con el equipo en frio y funcionando minimo unos 10min no?, sino te puede dar un valor erroneo, tambien si la botella de refrigerante tiene muy poco llega un momento que la presion de la misma es igual a la maquina y no entra mas tendrias que hacerlo con una mas cargada. bueno espero que te sirva de algo cualquier duda la preguntas. saludos cordiales CLAUDIO BONAVIA
chamo 76
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Claudio por responder, el equipo lleva refrigerante R22,y lo cargue con una garrafa recargable de 2k, casi llena ,tambien procedi a cargar despues de 15 minutos de funcionamiento, el equipo tiene 2 años de uso y no tiene el mismo rendimiento que antes ,realise la recarga porque habia una fuga en una de las conexiones
CLAUDIO BONAVIA
hace 17 años
hace 17 años
[quote="chamo 76"]Gracias Claudio por responder, el equipo lleva refrigerante R22,y lo cargue con una garrafa recargable de 2k, casi llena ,tambien procedi a cargar despues de 15 minutos de funcionamiento, el equipo tiene 2 años de uso y no tiene el mismo rendimiento que antes ,realise la recarga porque habia una fuga en una de las conexiones[/quote] Hola chamo 76, la presion de aspiracion baja se puede dar por varios motivos, anda revisando las siguientes cosas. -Aire o Carga termica insuficiente en la bateria: filtros de aire y bateria sucias (hay que limpiarlos), turbina sucia y muy pesada luego pasa menos aire por el evaporador( limpiar). -resistencia a la circulacion del refrigerante: tuberias dobladas luego no puede pasar toda la cantidad de refrigerante -falta de refrigerante: esto no creo que sea porque ya le has agregado, normalmente para un equipo de 3000 frig lleva 1kg de r-22 aproximadamente. -tubo capilar defectuoso o mucha humedad en el circuito y esta tapona el capilar, no es tu caso porque el equipo enfria bien. tambien te recomiendo que midas el consumo del aparato, este debe ser muy parecido a lo que pone en placa de caracteristicas que viene en la condensadora, esto te dara la tranquilidad de que el compresor esta moviendo la cantidad justa de refrigerante ya que de ser una medida mas baja es que le falta gas y si es mayor es que tiene demasiado. bueno espero que esto te solucione el problema, cualquier duda me la comentas por aqui. saludos y suerte.
chamo 76
hace 17 años
hace 17 años
muchas gracias,por responder tan pronto.tendre en cuenta tus consejos .saludos
