Aire Acondicionado
CARGA GAS SPLIT
alenko
alenko
32
hace 17 años
hace 17 años
TENGO UN AIRE DE 3000 QUE PERDIO EL GAS POR EL CAÑO DE 1/2" LE ENVASE EL GAS QUE HABIA QUEDADO EN LA UNIDAD CONDENSADORA LUEGO LE HICE VACIO LE SOLTE EL GAS QUE TENIA Y LE TERMINE LA CARGA DE GAS R22 EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE NO ENFRIA BIEN QUERIA SABER SI LOS PASOS QUE HICE ESTAN BIEN
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
A que presion lo dejastes en baja?
edjos
edjos
1
hace 17 años
hace 17 años
debes de checar con el manifoul conectado a la valvula de servicio de baja presion (la tuberia mas gruesa) que tengas como mìnimo 60 psi, si no es asi cargale mas gas hasta obtenes esa presion leida en el manometro, una ves obtenida verifica el enfriamiento y vesas que se eliminara el problema
CLAUDIO BONAVIA
hace 17 años
hace 17 años
[quote="alenko"]TENGO UN AIRE DE 3000 QUE PERDIO EL GAS POR EL CAÑO DE 1/2" LE ENVASE EL GAS QUE HABIA QUEDADO EN LA UNIDAD CONDENSADORA LUEGO LE HICE VACIO LE SOLTE EL GAS QUE TENIA Y LE TERMINE LA CARGA DE GAS R22 EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE NO ENFRIA BIEN QUERIA SABER SI LOS PASOS QUE HICE ESTAN BIEN[/quote] Hola alenko, yo el problema que veo es que al guardar el refrigerante que quedaba en el sistema con una fuga tambien pudo haber aspirado aire junto con el gas, yo te recomiendo que recuperes ese gas(para no tirarlo al aire eso no esta bien), hagas vacio a todo el sistema con las valvulas abiertas al conjunto de las tuberias y la maquina durante unos 30 o 40 min depende el largo de la instalacion, y luego carga el refrigerante al peso segun indica la placa de caracteristiras de la maquina.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
