hace 17 años
estimado ser nicofunes un gusto :
solo comentarle que los equipos de a/a tienen serios problemas cuando existe baja tensión ,puede remediarlo de dos maneras ,
coloca un estabilizador de tension para la potencia que requiere el equipo
o instala un tablero eléctrico con protecciones adecuadas que lo saquen de servicio cuando la tensión de linea supere una diferencia del + /- 5% de tensión nominal ,esto se logra con un detector de fase si es trifásico y un control de tensión (suba o baja de tensión)
el detector de fase es para evitar que por error le cambien de lugar una fase ya que esto provoca un cambio de giro en el motor del compresor (si es tipo scroll se destruye )
si es monofásico ,con el control de tensión es suficiente ya que este sistema por intermedio de un contactor lo saca de servicio (evita que se queme o dañe por recalentamiento )
nota :
señor la suba o baja de tensión fuera de los parámetros que le indico lo que hacen es acortar la vida útil del equipo frigorífico ,mas aun existen picos de tension en baja o en suba que el el klicson del equipo no puede detectar ya que que no tiene velocidad de respuesta ,las termistancias por ejemplo solo actúan por calor pero para cuando estas reaccionan el bobinado del compresor ya ha sufrido daños en su aislacion que son acumulativos en el tiempo ,ya que si el fenómeno se repite una y otra ves lo que esta sucediendo es lisa y llanamente un deterioro en el barniz de aislacion acompañado de una lenta pero constante degradacion de aislación entre espiras de bobinados sume le a esto la suba de temperatura por el normal funcionamiento del compresor y lo que obtendrá como resultado es un acortamiento de la vida útil de la maquina frigorífica ya que la aislacion depende directamente de la temperatura ,a mas temperatura menor resistencia de aislamiento .
para evitar toda esta cadena de hechos que son concatenados es que le escribo las dos opciones posibles (estabiliza o corta servicio )
saludos desde islas malvinas república argentina
cualquier duda o consulta a sus ordenes
