Aire Acondicionado
srta. con calor necesita ayuda! AA coventry
chany29
hace 17 años
hace 17 años
ya se mejor llamo a un técnico especializado pero tengo que esperar por mas de 15 dias para que alguno venga a casa.... mi aa no enfria demasiado, puede ser que se ladeo en la mudanza? porque ya le pusiero mas gas, larga agua mientras funciona, no he sentido que se pare el compresor... en realidad no se que hacer, ni para que lado encarar....me ayudas?
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
hola como estas srta . le limpiastes el filtro?? esta adelante en la tapa levantalo y vas a ver un fiktro tal ves tenga tierra, fijtate por ahi ,saluods marcos
corrientecontinua
hace 17 años
hace 17 años
Ademas de lo que dice marcos y debido a la mudanza tendrias que decir que capacidad o frigorias tiene el aire acondicionado y que medida tiene la habitacion ese puede ser tambien el problema
icaro8
icaro8
32
hace 17 años
hace 17 años
sta estos síntomas normalmente me están indicando falta de gas refrigerante ,también puede ir viendo si los intercambia dores (radiadores ) están sucios ya que de ser así no se produce el debido intercambio de temperatura esperado de ellos ,por ende de ven ser limpiados en forma adecuada. saludos desde islas malvinas república argentina
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
