hace 17 años
Gente, esto es mas una duda que otra cosa.
Hace unos dias me instalaron dos aires acondicionados split BGH de 3000 frigorias (frio/calor).
Mi duda es esta: cuando los regulo a una temperatura cualquiera y pongo la velocidad del ventilador a máximo, arranca lo mas bien, pero unos minutos mas tarde (no siempre la misma cantidad), la velocidad del ventilador se reduce, y al cabo de otro tiempo, nuevamente la velocidad se pone a máximo, y luego se repite lo mismo.
No se por que pasa eso... yo suponia que si pongo la velocidad a maximo, deberia estar siempre asi hasta que lo cambie.
Y dado que con los dos equipos pasa lo mismo, no creo que sea una falla, pero igual me queda la duda de a que se debe esto.
Y otra duda que les queria preguntar es: el ventilador de la unidad exterior, tiene algo que ver con la velocidad del aire que tira la unidad interior?
Yo estimo que no, pero he notado que, justamente como decia antes, al pasar a tirar aire con máxima velocidad la interior, se prende el ventilador de la exterior (espero ser claro).
En fin, como veran, me interesa saber mas por aprender que otra cosa. Siempre es bueno aprender!!!
O por si hay algo anormal, nunca se sabe.
Gracias!!!
