hace 17 años
[quote="ewfederal"]El equipo en cuestion es un Consul 12000 Frio/Calor, este arranca y a los pocos minutos para el compresor y queda funcionando el ventilador solo, Aclaro que el verano pasado empezo con este problema pero no se apagaba tan seguido, ahora funciona unos minutos y se apaga luego vuelve a encender y se apaga y asi. Yo no soy experto en la materia pero me gustaria si alguien me puede dar un Tip de cual pueder ser el problema. El equipo tiene algunos años pero se uso realmente muy poco tiempo.
Agradeceria cualquier dato.[/quote]
Hola ewfederal, por lo que cuentas pueden ser varias cosas pero hay que ir descartando lo primero es saber si enfria bien, ponle un termometro en la salida de la unidad interior y fijate si el salto termico es mayor que 8 grados, osea si el aire interior es de 25c deberia de salir como minimo a 17 pero lo normal es que salga a 10 o 12 grados, si enfria bien deberias comprobar el sensor que hay en el split en la parte de aspiracion en la parte de arriba del aparato, para esto tienes que desarmar el split y quitar el conector y medir la resistencia del sensor para esta marca no se los valores pero lo normal es que tenga unos 4 o 5 k si te da cortocircuito o abierto esta mal y hay que sustituir, comprueba esto y si no seguimos viendo que puede ser.
Espero que te sea de utilidad, te mando un saludo cordial.
