hace 17 años
Estimado, lo que tu quieres hacer, no es tan dificil, pero si no tienes las herramientas adecuadas, se te hara un tanto dificultoso.Por supuesto que si tienes que cambiar de lugar el equipo, tendrias que envasar el gas, una por ahorro y otra por el medio ambiente.Necesitas un kit de pestañadora, cortadora y puente, luego un agujereadora para realizar los taladros necesarios, debes retirar la plancha de atras del evaporador y presentarla en la pared, nivelar, marcar y agujerear, luego debes forrar bien los caños, para no perder aislacion y asi evitar molestas gotitas de agua, luego apretar las tuercas y entonces necesitarias una buena bomba de vacio para vaciar de aire la cañeria y humedad,cuando son nuevos dificil que tengan esta ultima, luego conectar los cables,abrir las valvula de alta y baja y encender la unidad refrigeradora y evaporadora, si no tenes bomba de vacio o no te la prestan, cosa dificil, podes purgar con unos 4 o 5 segundos desde la tuerca gorda, aflojando para que salga el aire.Los equipos portatiles, serian otra buena opcion, lo unico que tendrias que hacer un orificio como para que salga el caño gordo de 6 u 8", para que salga el aire caliente hacia el exterior.Suerte!
