hace 17 años
ser roqui69 un gusto y algunos comentarios :
estimado ser los equipos de a/a requieren de una bomba de vació para su instalación ,es mas esa bomba debe tener adosado un vacuo metro que indique el nivel de vació al que se llego .
señor una mala instalación de un equipo de frió puede generar mal funcionamiento del equipo a saber ,incondensables dentro del circuito frigorífico ,acidez ,baja de rendimiento en el funcionamiento, etc etc
la función que cumple la bomba de vació es quitar el agua que pueda tener el circuito frigorífico dentro de los radiadores y los caños que de ven ser de cobre ,cuando digo agua me refiero a humedad ambiente dentro del circuito (humedad = agua ).
quien no realice vació en la instalación lo que lisa y llanamente esta haciendo es acortar la vida útil del equipo y paso a explicarle algunas razones :
si no hace vació la humedad presente en el circuito se combina con el gas (R 22 normalmente) este lo arrastrara hasta el compresor ,donde se encuentra el aceite tipo POE o similar ,estos aceites tienen la características de ser muy higroscopicos ,sumado a este coctel estará presente la lavación de la temperatura por funcionamiento normal del compresor ,lo cual termina cerrando esta ecuación con lo que se denomina ACIDEZ ,muchas personas piensan que un poquito de humedad no afecta o no produce ningún daño ,pero grave error ya que cuando ponen en funcionamiento dicen NO MIRA QUE BIEN QUE FUNCIONA ,CONDENSA BARBARO ,en ese momento cobran su trabajo y se van ,es en este punto donde comienza esa lotería de tiempo ya que ese equipo puede tardar días semanas o meses en producir ACIDEZ ,pero si le aseguro una cosa que sera lento el proceso pero no hay duda que terminara atacando el bobinado del compresor y deteriorando la aislacion ,es lo que se conoce como cortocircuito entre espiras o puesta a tierra directa .
otro de los fenómenos que se produce es el ataque del ácido a los sistemas mecánicos ,los rotantes por ejemplo
esto que le comento no es teórico es real y puede comprobarlo con algún reactivo que le permita medir acidez
ahora le comentare algunas cuestiones sobre lo que algunas personas llaman barrido con el propio gas que trae el equipo
señor esta técnica de ninguna manera quitara la humedad existentes en las paredes de los caños ya que dicho barrido no tiene la capacidad de quitar el agua en las paredes de dichos caños
lo segundo que al ventear de esa manera el freon 22 ,lo que esta haciendo es ayudar a destruir el medio ambiente ,atacando lo capa de ozono ,usted dirá pero es muy poco lo que venteo en esta instalación ,si es verdad pero lo invito a que multiplique ese poco por los miles de instalaciones que hacemos de esa mala manera
también al barrer estamos reduciendo el volumen del gas que trae envasado originalmente
otro tema :
señor las perdidas en las roscas no se prueban con el gas que trae el equipo se prueba con nitrógeno a una presión en lo posible muy superior a la de trabajo con los manifold colocados para ver si existe una baja de presion y verificando con agua y detergente en todas las uniones posibles
señor por ultimo puede estar sucediendo que le quedo agua dentro de su equipo la cual se congela y descongela en algunas partes del circuito ,pero bueno una instalación mal realizada seguramente trae problemas de todo tipo y sin duda acortara la vida útil del equipo.
saludos desde islas malvinas república argentina
