Aire Acondicionado
MINI CAVA CUARTO
ACPCSMARIANA
hace 17 años
hace 17 años
hola mis grandes amigos de yo reparo y los que no reparan tambien, amigos de yo reparo tengo un problema con una mini cava cuarto sus medidas son las siguiente d alto tiene 1.80mts de ancho 1.20mts de profundida hacia atras 2.00mts, es de metal por fuera entre el metal tiene anime una cava cuarto comun ok. tengo un motor de 1 1/2 caballo de fuerza, tengo un panal interio de por lo menos 60cm de largo X 50cm de ancho y el que esta arriba con el motor es de 40 a 45cm X 45 a 45cm por hay esta la cosa verdad, bueno yo quisiera saber como hago para que esa cava a la hora de entrar me de bastante frio que salga hielo humito de frio por mi boca el tiene gas no se si sus caplares estan buenos y si el extrator o ventilador que extrae el frio es muy peque para mi es muy pequéño, otra cosaese lo estoy reparando yo pro el dueño me dice que quiere que cuando entre le salga humito como hago para que me enfrie perfectamente vamos a empezar de cero no importa suponganse que tengo el motor nuevo que lo esta hize que lo comprara imaginense, tenemos motor, las dos colmenas la de condensador y la de evaporador a mi me parecen pequeña, capilares con filtro creo que son nuevos tambien el que trabajaba conmigo creo que los cambio, dos ventiladores uno interno que extrae el frio y el otro que enfria la colmana de afuera creo que es evaprador que se llama ese, el motor es de 220voltios, imaginense el experto que son ustedes que lo van a instalar que hacen tniendo todo eso y otracosa mas que refrigerante lleva R12 creo y cuanto? bueno mis queridos amigos ustedes diran y yo dare mi voto para hacerlos famosos... este trabajo tengo quehacerlo orita en enero el 4/01/2008 creo :wink: :| :)
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Disculpame por no saber que es una mini cava, si lo que vos decis es una mini camara, no entiendo por que trabaja con capilares si la valvula termostatica con un tubito recibidor por ahi te da mejores resultados, pues si los capilares no son los calibrados a esa presion para que te entreguen mas baja temperatura con humito no te la van a entregar asi nomas y maxime con estas altas temperaturas.Tambien pueda ser que el condensador trabaje recalentado y no te refrigere bien el gas, si a lo mejor pudieras colocar un condensador tubular que trabaje con agua de red y una valvula tipo `Penn o Danfos o similar, conectada a la entrada de agua de la condensador con un cañito que vaya a la cabez del compresor, podria ser un remedio mas que seguro.Espero haberte ayudado pero lo que comentas no es facil de solucionar.Buen año.
ACPCSMARIANA
hace 17 años
hace 17 años
bamos a empezar de cero tienes una mini camara de 2 x 2 x 2 mtrs verdad lo ue tienes es una colmena que llamaremos condensador que es la que se enfria que esta adentro de la camara ok, y tenemos tambien el evaporador que parece un poco de alambres co sus tubeias por dode trancurre el gas, tenemos un contador, tenemos un motor de un cabalo y medio de fuerza, tenemos su respectivos filtros, ok ok ok dime que haris tu si tdigo que yo lo que tengo es eso y quiero qe me pongas a funcionar esa mii camara que es para yo mantener bien frio la leche, los jugos, el queso etc..., que hriasque te faltaria y como lo instalariamos muchas gracias por tu ayuda es algo dificil por que o estas en el itio pero has un croograma un plano el motor que tengo es uno rotativo creo no es cooperlan que es el que mas usan las camaras.
ROALSE
ROALSE
65
hace 17 años
hace 17 años
Hola compadre mira no entiendo bien lo que quieres hacer pero creo que va por aqui primero que nada deves de saber exactamente que y cuanto es lo que deceas almacenar en este cuarto segundo quieres concervarlo o congelarlo (ya que para concervarlo no necesitas que salga humito de la boca)dependiendo de que sea, Con estos datos podemos calcular la capacidad necesaria del equipo. si lo quieres hacer al a inversa esta un poco mas dificil pero si se puede, lo que si te recomiendo es que si no tienes mucha habilidad en este tema mejor no te compliques la existencia y llama a un experto, porque si lo que quieres es ahorrar dinero lo unico que vas a hacer es gastar mas. ahora bien para poder orientarte cuendo menos necesitamos marcas y modelos del equipo que tienes o en su defecto de que capacidad es el condensador # aletas e hileras o(compresor) que tienes asi como el evaporador # aletas e hileras (difusor), a sin olvidar la valvula termostatica, o los capilares(la verdad estos no sirven para este propocito) con todos estos datos podriamos orientarte. En una ocacion me llamo un señor de una tienda de abarrotes que queria que le instalara un equipo de ventana (aire acondicionado) en un cuarto frio le explique que estos equipos no servian con ese proposito pero no me entendio el decia que solo queria que lo instalara que un compadre de el le dijo que si funcionaba, la verdad decidi no instalarlo para evitarme problemas, en ocaciones las personas se fian de comentarios degente que no sabe del tema y quieren inventar el hilo negro Ten cuidado ya que en ocaciones por querer ganar un dinerito extra nos ponemos a inventar hilos negros con tal de ahorrarle unos cuantos pesos al cliente poniendo en juego nuestra reputacion, podemos perder mas clientes que los ganados si hacemos esos trabajos, todo esto sin hablar de los posibles problemas legales. Si tienes la informacion con toda confienza aqui estamos para darnos la mano
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
