Aire Acondicionado
Split, no arranca el condensador
Daniel Montoya
hace 17 años
hace 17 años
Estimados Amigos, tengo un problema con aire acondicionado split, la parte del evaporador funciona bien, pero cdo da la senal al condesador, el compresor junto con el ventilador andan unos segundos y se para, pasan unos 5 minutos, y arranca uno segundos y vuelve a parar. Espero su ayuda
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Te fijastes cuanto consume el motocompresor, en amperes digamos.
Daniel Montoya
hace 17 años
hace 17 años
EL consumo esta en los 3 amp., pero el termico del motor no se siente saltar.
ACPCSMARIANA
hace 17 años
hace 17 años
fijate en una etiqueta del aire por el lado de afuera es una plateada cuantos amp tiene que consumir si no dice eso debe de obcilar por los creoooo 8 o 9 amp y si no por los 4.5amp, de todas formas seria bueno que mandaras a revisar los sensores y el capacitador de arranque ok 8)
Daniel Montoya
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias, como dato, era el capacitor de arranque el problema, lo cambie y quedo funcionando perfecto.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
