Aire Acondicionado
goteo por condensacion
David D
hace 17 años
hace 17 años
Hola, soy nuevo en esto...quisiera saber si me podrian ayudar a solucionar un goteo que tengo en una unidad interior de un a/c split. El goteo se debe a que uno de los caños se condensa mucho, y por consiguiente, gotea... Ya limpie toda la unidad interior, con la bandeja recolectora incluida, y reemplaze las mangueras de desagote para no tener problemas.. pero el goteo sigue... Mi pregunta es: ¿como hago para que no condense tanto o para que al menos no llegue a gotear? Desde ya, muchisimas gracias por su tiempo y disculpen las molestias..Un saludo Pd: hay algun material conque recubrir el caño como para que no este en contacto con el aire del ambiente? Ya probe con unos forros de espuma pero tampoco dieron resultado...
ceor
ceor
73
hace 17 años
hace 17 años
primero q todo revisa q la manguera de desagüe no este obstruido y q tenga un desnivel para q por gravedad el agua condensada fluya...no se si al referirte al caño te refieras a la tubería, esta se recubre con lubatex y también la manguera de desagüe si lo deseas. revisa también q no este retornando.
David D
hace 17 años
hace 17 años
Un millon de gracias por la respuesta....lo probare y te contesto...un abrazo...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
