Aire Acondicionado
panasonic KIT-PE12-CKE problema con las placas
santib
santib
1
hace 17 años
hace 17 años
hola, no me funciona el aire acondicionado, cuando lo enciendo se para muy poco despues y se pone a parpadear el led rojo del split interior, mire en las instrucciones y busque con el mando a distancia el codigo de error, me dio codigo 11, fuy a la persona que me lo instaló y le dije lo que pasaba, fue a mi casa y le hecho un vistazo por el interior tanto a la unidad exterior como a la interior y dijo que aparentemente todo estaba bien, repitio la operacion de los codigos y le salio el codigo 11 (como a mi) al dia siquiente me dice que ha hablado con el servivio tecnico de panasonic y le han dicho que el codigo 11 significa que no hay comunicacion entre las placas, y que hay que cambiarlas, y me dice que las placas cuestan casi 600 euros,a mi casi me da la risa ya que por ese dinero compro uno nuebo, Hace un mes cayó un rayo a unos 15m de mi casa,se me rompieron varios aparatos pequeños aunque saltó el automatico de mi casa,hace unos dias lo encendimos por primera vez desde el verano y no funcionaba, ¿puede ser que la averia sea a causa del rayo? ¿es posible que las placas esten rotas y cuesten tanto dinero??
sertec46
hace 17 años
hace 17 años
si . la onda que emite un rayo es muy intensa y pudo haber quemado una o las dos placas. yo soy tecnico en tv y es muy comun encontrar tvs destruidos por un yayo sercano
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
