hace 17 años
[quote="adrian1207"]Buenas Tardes, tengo un aire acondicionado de 3300 frigorías de ventana y el compresor enciende cada 4 segundos y se corta, ya cambié el capacitor (habia reventado), cambie el relay del compresor. cuando lo conecto directo sin el relay se mantiene encendido pero calientan muchisimo los cables y el compresor. Cabe aclarar que en el ratiro que enciende llega a enfria un poco. Si alguien me puede dar alguna ayuda, se los agradecería.-[/quote]
hola como estas le probastes el consumo electrico del motor daria la impresion de q tiene alto consumo, ya q enciende y corta , lo debe hacer por el protector termico , probale el consumo calculale q para un motor de 1 hp es aprox 6 amper el consumo si estas sobre pasado es seguro el motor amigo, suerte y fijate eso . saludos marcos
