hace 17 años
[quote="almafire"]Hola todos! Quiero sacar un a/a 2250 y ponerlo en otro lado, tengo idea de como hacerlo pero nunca lo hice, tengo un manual explicativo , pero no quiero mandarme ninguna macana.Alguien me puede explicar paso a paso y detenidamnete como tengo que hacerlo. Otra consulta para cargar gas R22 o 410 sin balanza, como hago? me guio con las presiones alguien que la tenga clarineta me lo puede explicar como se hace o como hacen todos, los que no tenemos balanza.
Desde ya, Muchas Gracias a todos!
Gus![/quote]
q haces gus!! bueno lo primero q tenes q hacer es colocar el maifoul en la valvula de servicio de baja, prender el equipo cerrar la valvula de servicio de baja( caño finito de liquido) dejarlo funcionar ojo q se te va a empesar a ir a vacio haci q presta mucha atencion !!!!! cuannto veas q el reloj te eindica q esta llegando q 5 psi apagalo lo dejas un rato va aempesar a levantar presion la dejas un rato , la prendes de nuevo y cuamdo llegue devuelta a 5 psi la apagaas y cerras la valvula de alta presion, y listo perdes poquismo gas , q lo tendras q reponer luego, sacas las tuercas lo desconectas y listo,tapa lños cañños para q no le entre tierra, en cuanto a la carga de gas se carga en forma gaseosa por la valvula de servicio(baja) conectas el manifoul manguera <asul , le haces un barrido ala manguera para q no quede aire, y prendes el equipo miras las presiones lo normal de baj tendria q estas entre 60 psi y 70 psi, pero dejalo a 65 psi ahi es la carga justa, en cuanto al 410 tenes a tenes otros manifoul y no es igual al 22 con todo si encuantro el lugar donde te explica mejor te lo mando a ala brevevdad. saluods marcos
