Aire Acondicionado
Envejece el equipo??
niupora
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un split que fue desinstalado sin los minimos cuidados , es decir se venteo el gas y se saco y esto hace ya unos años.Mi duda es que pasa con el comppresor al quedar sin refrigerante ??Y el resto del equipo ??Sera suficiente barrer la humedad , hacer vacio y recargar el equipo ?? Para barrer la humedad que gas se recomienda?? Gracias desde ya, se que la consulta no es sencilla pero supongo que " desmontes" caseros deben ser bastante frecuentes.SALUDOS a todos
regatta
regatta
108
hace 17 años
hace 17 años
Hola El barrido lo podes hacer con nitrogeno, es mas que nada para asegurarte que no haya nada dentro del sistema, si nunca se le puso nada que tape los caños imaginate la mugre que puede haber entrado Despues se le hace un buen vacio para asegurarte que no haya humedad en el sistema, el vacio se realiza con una bomba de vacio y dale como minimo 20 minutos. Cargas refrigerante y listo. Saludos
niupora
hace 17 años
hace 17 años
Regatta , gracias por tu respuesta.Me queda una duda , por lo que decis al compresor no deberiía haberle pasado nada??Gracias nuevamente y saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
