Aire Acondicionado
Presion de un compresor
gauchocossetta
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos.instale un split de 9000 frio solo y no tiene buen rendimiento, cuando mido las presiones, veo muy similares la de alta y vaja, tiene 148 psi de alta y 90 psi de baja, ?cual sera el problema¡
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 17 años
hace 17 años
[quote="gauchocossetta"]Hola amigos.instale un split de 9000 frio solo y no tiene buen rendimiento, cuando mido las presiones, veo muy similares la de alta y vaja, tiene 148 psi de alta y 90 psi de baja, ?cual sera el problema¡[/quote] hola gaucho como va? che daria la sensacion de q tiene exeso de refrigerante , no se si es acertada la respuesta,pero en caso q el motor estubiera desgastado mecanicamente la PB estaria baja y PA estaria baja. fijate por ahi lo eseso . saludos marcos
gusty
gusty
934
hace 17 años
hace 17 años
yo no se si sera exceso de gas ya que la baja esta muy alta tendría mucho retorno por baja , fíjate si no tenes algo que obstruya la circulación de aire en el evaporador y dime que temperatura tienes en la cañería de baja, espero que te ayude en algo,gusty
licer
licer
1
hace 17 años
hace 17 años
Estimado. De acuerdo a tu descripcion, fijate si el ventilador del Condensador (unidad exterior) funciona correctamente, chequea el capacitor ante la duda, chequea si existe alguna obstruccion en la misma, y de no ser asi el problema que tenes es que estás excedido de gas. Deja venteando el gas luego, del equipo estar funcionando por lo menos 20min, hasta que la presion de baja este en 65 lbs y la de alta se mantenga estable Saludos
