Aire Acondicionado
problemas con gas
sosa1978
hace 17 años
hace 17 años
hola: tengo un split para conectar y me viene sin caños asique tuve que comprarlos y decirle a un plomero que me pusiera las tuercas. Pero ese no es mi problema: sino que trae gas en el equipo interior y una de las salidas trae un caño corto apretado en la punta asique `pienso que cuando lo saque se me va a salir el gas. Alguien puede decirme como tengo que hacer para que esto no suceda???? Voa a estar muy agradecido si alguien me puede comentar que puedo hacer!!!!!!!!! Saludos.
luispila
luispila
191
hace 17 años
hace 17 años
Hola Sosa: Te comento en la unidad interior o evaporador el gas que contiene es para saber si no hay perdidas en el mismo largalo al ambiente , el gas refrigerante se encuentra concentrado en la unidad exterior. Saludos Luis
sosa1978
hace 17 años
hace 17 años
:idea: :D muchas gracias luis por tu informacion. si necesitas algo de mi ya sabes que me puedes postear
luispila
luispila
191
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Sosa igualmente. Saludos Luis
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
