Aire Acondicionado
York no arranca compresor ni forzador
Gabriel128
hace 17 años
hace 17 años
Buenas, es mi primer pregunta asi que espero no pifiarle demasiado en la manera de hacerla. Hoy fui a pasar un presupuesto de un york de 6000 y me encontre que habían manoseado bastante la instalación eléctrica. El problema que hace es que no arranca el compresor ni el forzador del condensador. Pero si arranca el del evaporador. Por lo tanto no enfria. No tuve mucho tiempo para medir muchas cosas, lo único que pude probar es si eran los capacitores pero no eran, despues intente pegar el contactor de trifasica a mano y el compresor arrancó. Alguna idea de que puede ser?. Intenté reseteando los presostatos también. Desde ya agradezco sus respuestas
federicogonzalez
hace 17 años
hace 17 años
hola si podes medi el sensor de temperatura y variale la temperatura externa y fijate si cuando lo medis con el tester varia la lectura en ohm valores entre 5 Kohm y 10 Kohm.saludos federico
mazatleko70
hace 17 años
hace 17 años
que tal gabriel a como dices que manosearon la instalacion electrica checate que esten los cables donde deben estar conectados, tambien recuerda que cuando recien energizas el equipo tarda de 3 a 5 minutos en trabajar la unidad exterior, saludos
gusty
gusty
934
hace 17 años
hace 17 años
por lo que estas preguntando y los poco datos que das saco por conclusión que si accionaste a mano el contactor no arranco tenes 2 posibilidades las cuales saco por deducción ya que no se de que equipo hablas: primero tendrías que haber medido si te llegaba tensión a el contactor por que si accionas manualmente y no arranca posiblemente no tenias tensión o tenes mal distribuidos el cableado del evaporador al condensador, cuando se prueba un equipo tenes que tratar de tomar medidas de tensión para descartar posibles malos conexionados ya que para pasar un presupuesto quedas en el aire, bueno si necesitas mas ayuda tendrías que sacar mas dato de la falla de dicho equipo, desde ya a las ordenes,gusty
Gabriel128
hace 17 años
hace 17 años
que valor de tension maneja para activar el contactor??? yo se que depende del equipo pero entre que valores se maneja???
gusty
gusty
934
hace 17 años
hace 17 años
el valor de tensión del contactor depende puede ser de 24,110o220 tenes que buscar en los laterales del mismo debe tener el valor de tensión o en el diagrama que viene en la tapa del equipo debe estar
Gabriel128
hace 17 años
hace 17 años
muchisimias gracias, con esos datos ya lo voy a poder arreglar
