Aire Acondicionado
Mini split mirage se congela
1v4ng
1v4ng
1
hace 17 años
hace 17 años
Tengo hace como unos 2 o 3 años una mini split mirage de 1 tonelada y el punto es que se congela y aunque la apague no se descongela tengo que bajar el switch de la casa y dejarlo abajo para que se descongele y despues que la vuelvo a prender al dia se vuelve a congelar. Quisiera saber si alguien sabe que le esta pasando ya que checamos que no estuviera pegado el termostato y no tengo idea de que pueda ser
alejolveda77
hace 17 años
hace 17 años
saludos amigo primero, dices que tienes 2 o 3 años con el mi pregunta es si ya le diste mantenimiento alguna vez ya que en ocaciones hay que desmontar la unidad interior para su limpieza a fondo ya que se satura y eso es ocacion de conjelamiento tambien checa las preciones de refrigerante pero ya que esten limpios los serpentines y lo del descongelamiento que dices que no se descongela, esta raro checa si el compresor para cuando mandas parar por medio del control saludos
petisog
petisog
481
hace 17 años
hace 17 años
que seccion se te congela? si se te congela la parte de alta es casi seguro que le falta refrigerante.Primero probá limpiandolo bien al evaporador con algun buen limpiador industrial y al condensador con agua nomas, y fijate ahi que seccion de las cañerias se te congela, si se te congela el condensador, tubo capilar o alguna parte del evaporador le está faltando gas, y si el caño de baja aun esta congelado cuando termina el evaporador e inclusive hasta la entrada al condensador le esta sobrando gas, pero si no le agregaste nunca es imposible, probá tambien la presion de baja y fijate que no este muy alta ni muy baja, en el rango de 50 a 70 psi dependiendo de la temperatura ambiente. Espero que te sirva de algo
gusty
gusty
934
hace 17 años
hace 17 años
fíjate en la velocidad del forzador del evaporador quizás no tengas buena circulación de aire y no hay intercambio térmico con el ambiente por eso se congela, si el mismo anda a muy baja velocidad cambia el capacitor de marcha del mismo que puede ser de 1 o 1,5 microfaradios y puede estar soldado o fuera de la plaqueta electrónica, espero ser de tu ayuda,gusty
1v4ng
1v4ng
1
hace 17 años
hace 17 años
gracias por su ayuda. la verdad es que nunca supe que fue primero tuve que llamar un tecnico el cual le dio servicio pero se volvio a congelar. Despues tuve que bajar el switch de la casa en el cual se encontraba la mini split y nose porque pero se descongelo. Deje pasar un tiempo sin usarla y le volvi a dar servicio donde hayaron una pequeña fuga de gas no se si ese era el problema pero ahora funciona perfectamente =) . gracias a todos
1v4ng
1v4ng
1
hace 17 años
hace 17 años
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
