Aire Acondicionado
porfavor doganme como checo las presiones en un compresor
angel02280286
hace 17 años
hace 17 años
necesito saber como se checan las presiones en un compresor y como se conecta una bomba de vacio
pol075
pol075
31
hace 17 años
hace 17 años
Como te va primero deberias comentarme con que clase de equipo y tipo de refrigerente estas trabajando ya que las presiones no son iguales en todos los casos. pero supongamos que es un equipo familiar de aire acondicionado con freon 22. Las presiones en estos sistemas son de aprox:. En el reloj azul llamada presión de baja, de entre 60 y 70 Lbs tomando la medición de esta en el caño mas grueso que entra al compresor. La otra llamada presión de alta en reloj rojo debe estar entre 180 y 230 lbs para que funcione bien. esta presión la podes tomar en el caño mas fino del compresor que va conectado al condensador o radiador que tira aire al exterior o bien a la salida de el mismo, si no dispones de pico de prueba en este sector. Respecto de la bomba de vacio, una vez que tenes las dos mangueras conectadas azul y roja en el circuito, la amarilla va conectada al punto central de los relojes y el otro extremo a la bomba de vacio, una vez que tengas todo conectado abri el grifo de la bomba y encendela, luego abri los dos grifos de los manometros azul y rojo y si todo esta bien y al cabo de un cierto tiempo vas a notar que ambos relojes bajan la presión por debajo del 0 LBs. La maniobra inversa el cerrar los dos grifos de los manometros, desconectar la mang. amarrila de la bomba y apagarla la bomba. Ahora conectas la amarrila a la garrafa de gas y carga el sistema nuevamente. Despues si puedo te mando un grafico que asi es mas facil. no dudes en consultar.
