Aire Acondicionado
Ruidoso Motor de aire
jajahaja
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos.. Resulta q tengo un aire acondicionado whirlpool WCI 12 en el cual comenzo a cortar el termico del motor. Vinieron a verlo y midieron la corriente q utilizaba en ensendido y por lo visto era mas de 6.6 A q es lo q teoricamente utiliza el aire (tiraba como 8A y seguia subiendo). La cuestion es que tube que comprar un motor nuevo porque me dijeron que andaba mal. Luego de pagar 450 pesos por el y 150 la mano de obra, me lo traen a mi casa y para mi sorpresa hace un ruido tan fuerte el motor cuando prende que es insoportable. Tanto q hace vibrar las ventanas.. Cuando presento mi desconforme con el tecnico, me dice que "asi es el motor"... no dandome solucion alguna.. QUE PUEDO HACER AHORA? Les pido q me ayuden y me den una idea para solucionar mi problema!! MUCHAS GRACIAS.
regatta
regatta
108
hace 17 años
hace 17 años
Hola, primero habria uqe ver si el motocompresor que le pusieron es el correcto para ese equipo. Porque hay cada uno que si no encuentra el que le va, le meter el primero que encuentra. Fijate de sacarlo y mirar si no se le pueden poner una arandelas de goma en las patas, asi se reduce mucho el ruido y la vibracion. Conta como te fue saludos
gusty
gusty
934
hace 17 años
hace 17 años
habría que ver que tipo de motor colocaron que potencia? rotativo? alternativo? esta fijo o sobre bujes de goma suelto? por favor completa bien la pregunta para ayudarte y ademas el compresor es nuevo o re acondicionado?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
