Aire Acondicionado
Split (Samsung) 18 btu Urgente
donfer_611
hace 20 años
hace 20 años
Queridos amigo de la comunidad, tengo en mi negocio un aireacodicionado marca samsung de 18.000 btu modelo split de esos con consola, Biotechplus. En la zona donde estoy ubicado el suministro electrico es muy deficiente por lo que a cada rato se corta el suministro el equipo cuenta con un dispositivo de protección electrica que le coloque para evitar daños a la unidad, despues de un apagon el equipo no ha vuelto a enfriar solo prende la consola y el ventilador del modulo pero el compresor cuando arranca se apaga y no enfria dura aproximadamente unos 30 segundo arrancando suena un click y se apaga al los pocos minuto vuelve a arrancar pero ocurre lo mismo. cual puede ser el problema con este equipo le agradesco su participación.
ricardo abal
hace 20 años
hace 20 años
hola por lo que indicas, esta cortando el protector termico del motocompresor, esto se debe a que el compresor esta con sobreconsumo o en corte o si tienes suerte se hecho a perder el relay, termico o el condensador de partida. suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
