Aire Acondicionado
dimensionamiento de supermercado
rojamomo
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos!!! tengo un problema quiero climatizar un supermecado y me gustaria saber de cuanto tiene que ser la capacidad del acondicionador de aire ideal para dicho comercio tniendo en cuenta que se tienen 5 visicoolers de 1 puerta vertical de 1,9m aprox de altura, 1 freezer de 1puerta y 1 de 2 puertas... a demas dentro del local se tienes bebidas, leche, productos liquidos y solidos, panificados, etc.. todo lo que tiene una despensa ( supongo q tambien se los incluye en los calculos de calor cedido).... tiene una superficie de 81 metros cuadrados... una puerta de vidrio de 4.5 metros cuadrados, una ventana de vidrio de 4,2 metros cuadrados.... cielo raso de 2,8 metros de alto de madera terciada...y creo q eso es todo lo referente como para hacer un calculo. y en verano aalcanza una temp de 38 grados celcius desde ya les agradesco mucho la ayuda
enrique.oliver
hace 17 años
hace 17 años
Hola, deberias calcular a razon de 100 a 125 frg/m2, si dices que tienes 81 m2 pues seria uno de 10000 frigorias. no obstante no se si querrias poner split techo o conductos, te aconsejaria conductos, ya que puedes distribuir las salidas por zonas mas desfavorables, ventanales, frigorificos, vitrinas, etc..
enrique.oliver
hace 17 años
hace 17 años
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
